Peugeot 206 1998: Kan ik stuurbekrachtingsolie bijvullen of moet dit compleet vervangen worden?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: TU3JP, Motorinhoud (cc): 1400
Na langere tijd lekkage ten hoogte van de oliedrukschakelaar van de stuurbekrachtiging gehad te hebben is het reservoir nu leeg.
Nu heb ik vandaag een fles nieuwe stuurbekrachtigingsolie gekocht, de MPM ATF Dextron II D olie.
Mag ik het systeem hiermee bijvullen of moet ik het gehele systeem eerst leeg gaan halen en dan opnieuw met deze olie vullen?
Indien leeghalen en opnieuw vullen, hoe kan ik het beste het systeem leeghalen?
En wat is de juiste procedure?
En wat voor functie heeft die oliedrukschakelaar eigenlijk?
Heb de stekker een paar weken los gehad maar merk met rijden geen verschil en er branden ook geen storingslampjes op het dashboard.
Jeroen1978
4.070 km
gewoon bijvullen. schakelaar verhoogt het stationair toerental iets bij uiterste stuuruitslag
harry4203 39.570 km Reageer
Bedankt voor je reactie!
Het is dus geen probleem als je de oude stuurbekrachtigingsolie (lijkt bruin van kleur) vermengt met de ATF Dextron II D-olie?
Jeroen1978 Topicstarter 4.070 km Reageer
