Peugeot 307: kan niet uitlezen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RHY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Deze auto is niet uit te lezen, verschillende testers geprobeerd, maakt geen verbinding. komt dit vaker voor bij deze auto`s??
Groet Ronald
wolterink
395 km
al 9 jaar lid
Welke testers heb je geprobeerd? (Merk, type, fabrieks protocol of EOBD protocol)
Als je het fabrieks protocol gebruikt hebt: is er geen enkel systeem uit te lezen of alleen b.v. de motor?
oldford 117.985 km Reageer
geen enkel systeem reageerd
wolterink Topicstarter 395 km Reageer
Geen enkel systeem is wel erg vreemd. Voor zover ik weet gebruikt Peugeot hier verschillende K-lijnen voor de communicatie.
Heb je al eens gemeten wat er voor spanningen aanwezig zijn in de 16-polige stekker? En de massa?
Misschien ten overvloede .
Aansluiting 1 = + achter contact ( via zekering F18 in de BSI )
Aansluiting 16 = + constant ( via zekering F10 in de BSI )
Aansluitingen 4 en 5 = massa .
Ohm meting tussen aansluitingen 6 en 14 moet 60 Ohm zijn .
Oke bedankt, ga ik checken
Heb ik ook gehad met een 307. De zekering van de diagnosestekker was stuk.
Ferry
Oke, bedankt voor de tip
Al iets gevonden / opgelost ?
opgelost
Da,s mooi . Mogen we ook weten hoe ?
