Peugeot 307: Oververhitting(ventilator slaat niet vanzelf aan)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HY, Motorinhoud (cc): 1560, Vermogen (kw): 80
Auto overhit in file.
Thermostaat werkt. (Temp stijgt tot bepaald punt en zakt dan, koelvloeistof darm en radiator worden dan warm).
Ventilator werkt als airco wordt opgezet.
Ventilator slaat niet vanzelf aan als de motortemperatuur stijgt.
Als je de ventilator opzet door de airco aan te zetten zakt de temperatuur en is alles terug goed.
(Deze workaround is niet toepasbaar want de auto blaast altijd warme lucht door een apart probleem.)
Waar kan ik best beginnen zoeken?
KuK222
125 km
al 12 jaar lid
Hoi Kristof .
Dat je motorventilator aanslaat bij gebruik van de airco , is de 2e snelheid van de ventilator .
Uw 1e snelheid van de ventilator werkt dus niet .
Dit is een bekende storing en word vaak veroorzaakt door relais ( GMV ) nummer 6 op de tekening .
[quote=Rene Roolvink]Hoi Kristof .
Dit is een bekende storing en word vaak veroorzaakt door relais ( GMV ) nummer 6 op de tekening .[/quote]
Nummer 6 op de tekening, zeg je.
Welke tekening bedoel je daarmee?
KuK222 Topicstarter 125 km Reageer
Niet overgekomen , dus nogmaals bij deze .
Dank je. Ik zal deze aankopen en vervangen.
Hopelijk lost dit het probleem op.
Nogmaals zeer bedankt .
