Peugeot 307: Stottert bij veel gas laag toeren.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600
Hallo.
Ik heb het volgende probleem met de auto.
De auto rijd goed. Schakeld goed.
Door de automaat rij je in de stad rond de 1500 toeren. Bij 50kmph.
Als je gewoon gas geeft trekt hij gewoon door en accelereert hij netjes.
Maar op het moment dat je iets te spontaan gas geeft begint hij te stotteren en stoten. Als je dan gas blijft geven gaat motorlampje aan en krijg ik in het display uitlaatgas en katylisator probleem.
Als hij zo begint te stotteren en ik laat meteen gas los en bouw de toeren weer rustig op is heb probleem weer weg.
Dit doet hij bij 1500 tot 2500 toeren boven de 3000 is het helemaal weg.
Ecu uitgelezen. Stond alleen een sporadische storing in van een misfire 3e cil.
Maar daarna geen storingen meer.
Bougies vervangen.
Bobine is 6 maanden geleden vervangen.
Injectorreiniger in de brandstof gebruikt.
Gasklep al schoongemaakt.
Wie o wie heeft er nog een idee.
Alvast bedankt.
Stephan.
racer_stef
180 km
Hoi Stephan .
Bougie,s en bobine reeds vervangen .
Bougieverlengers ook vervangen ? ( a-b-c-d op tekening )
Indien niet , verwissel deze eens met bv cilinder 2 en kijk of de storing meegaat .
Indien wel vervangen , wissel eens bougie 3 met de 2e cilinder .
Hallo rene bedankt voor je reactie.
De bougieverlengers zaten op de bobine vast en deze zijn dus kort geleden ook vervangen.
racer_stef Topicstarter 180 km Reageer
Oke , wissel eens de bougie,s en kijk of de storing meegaat .
Net weer bezig geweest met auto.
Map sensor schoongespoten met remmenreiniger en probleem is nu weg. Straks nog even grooter proefrondje rijden.
Eindelijk.
