Peugeot 307: kap distributieriem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
geachte forumleden
Ik wil de distributieriem vervangen, maar ik heb alle boutjes los gehaald van de distributie kap, kan deze niet verwijderen. Is het soms een klik systeem om de kap eraf te krijgen? Of moet ik meer loshalen??
Graag hoor ik hoe dit probleem kan worden opgelost.
groet Henk
hajes
835 km
Moarn Henk,
De motorsteun moet ook los, deze houdt de kap namelijk tegen.
Motorblok aan de onderzijde ondersteunen de bovenste motorsteun demonteren, dan komt de gehele kap los.
Moet er trouwens toch af, anders kun je geen nieuwe riem monteren.
Wel een complete set monteren (riem, waterpomp, geleiderol en spanrol).
Succes
Niet lullig bedoeld , maar de kennis is aanwezig om het vervangen tot een goed einde te brengen ?
Omdat als het fout gedaan wordt de motor op een hoop ligt , meer als waarschuwing bedoeld.
Pieter
Bedankt voor jouw oplossing het is gelukt. De distributieriem was er afgelopen, motor deed niets meer, maar gelukkig geen motorschade.
groeten ut Harns
Henk
hajes Topicstarter 835 km Reageer
geachte 405
Dank voor de aanbieding gelijk een set besteld.
Bedankt voor de tip!
Hallo Ferrie
Ik zal jouw raad ter harte nemen.
groet Henk
Tevens kan deze topic gesloten
Bedankt allen voor het meedenken!!!!!!!!!!
