Peugeot 309: kapotte bobine 309 gti 16v
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
Ik heb sinds een week een 309 gti 16v.
Nu heb ik al in deze week 2 keer de bobine moeten laten vervangen. De ANWB is er 2 keer bij geweest omdat ik stil kwam te staan.
De eerste keer sloeg de motor al rijdende af zonder voorwaarschuwing, de tweede keer begon hij steeds beroerder te lopen totdat hij ook af sloeg.
Is dit een geval van domme pech of is er meer aan de hand.
Alvast bedankt voor de reactie's.
Groet,
Jos
jos309rfs
465 km
al 14 jaar lid
Neem eens contact op met gti expert ron de groot (leeuwen service nijkerk)
Ga wel even na of de massa tussen accu en motor wel goed is, ik vermoed dat deze op de versnellingsbak uitkomt.
Misschien geen nieuwe gemonteerd, maar een gebruikte?
wkhoek 9.075 km Reageer
Hoe goed zijn de bougies nog ?
Nu blijkt mijn ontstekingsmodule ook stuk te zijn en wil ik daar een nieuwe voor bestellen.
Als ik het onderdeel nummer bekijk is dit 0227100123. Dan zit er verschil in het aantal pins.
Degene die stuk is heeft er 6 en degene die ik wil bestellen heeft er 7. De stekker heeft een 6 pins aansluiting.
Wie weet het antwoord?
jos309rfs Topicstarter 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
