Peugeot 307: kapotte verstuiver?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Hoi heren wie kan mij helpen
onlangs startproblemen anwb gebeld en die vertelde me waaarschijnlijk verstuivers kapot 3 eruit gehaald en laten testen en idd alledrie afgekeurd dus drie andere erin gezet maar nu start ie nog niet zou het kunnen dat het door die ene verstuiver komt die ik heb laten zitten??is het mogelijk dat als er een kapot is ie niet start? hopelijk heeft iemand een idee
maxjunior
130 km
al 17 jaar lid
Het kan natuurlijk ook nog gewoon in de hogedrukpomp zitten
oldtimer 24.360 km Reageer
hogedrukpomp?en dat houdt in
maxjunior Topicstarter 130 km Reageer
Wel ontlucht?
En als het een Bosch uitvoering is, kan het ook nog de lagedrukpomp zijn.
hans4074 28.090 km Reageer
nee niet ontlucht hoe moet je dat doen
wat heb wel eens eerder die dinge vervangen en ook niet ontlucht werkte prima
ze waren namelijk gereinigd en getest dus
