Peugeot 307: storing uitlaatgas 307 cc 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
bij mijn 307 cc 2004 komt er sinds kort de storing "uitlaatgas" op het display en dan brand er een oranje lampje in de vorm van een motorblok op
het instrumetarium. zo af en toe is het even weg maar voor een paar km is dat zo.
ik heb de accuklem los gemaakt ,even gewacht en er weer aan gedaan mar dat hielp niets.
ik heb gehoord dat ik de stekker van de computer los moet maken en er weer aanmoet doen maar dat waag ik zomaar niet,
en dan is het nog van welke computer.
en zo af en toe slaat de motor af bij stationair toerental, in januari is er nieuw software er in gekomen omdat hij dit afslaan iedere keer had.
wat ken het wezen en wat kan het zijn
gaarne uw reactie, alvast bedankt,
Ricardo,
maz3
2.720 km
al 18 jaar lid
eerst laten uitlezen
als de motor ook overslaat of niet lekker loopt zou het bobine en bougies kunnen zijn
en bij hogere km-stand kan het ook veroudering van de katalisator zijn
zonder uitlezen komen we nergens
als ze zeggen dat er geen storing in zit dan moeten ze het volgende doen (slimste omdat dan ook te vragen of ze hebben gedaan)
is naar de inteligente centrale eenheid (bekend als bsi)
dan storing uitlezen, dan f5 drukken dan krijg je komplete geschiedenis van de storingen
als je naar deel motor gaat zie je de betreffende klachtmelding verschijnen
pak de laatste en die moet dan opgelost worden
accuklem loshalen werkt nooit
hiermee kun je hem misschien reseten maar probleem blijft
slaat hij af en de accuklem zit los dan deze vast zetten verder storingen van accuklem zijn alleen dat hij vuil is, slechte massa, radio die spontaan uitvalt bij activeren van een hoog verbruiker
ik heb de auto laten uitlezen bij een Peugeot dealer
de volgende storingen kwamen aan het licht:
-storing massa aansturing verstuiver 3 en 4
-storing iets wat eindigd op vat (expansievat) maar zeker weten doe ik niet want
de uitdraai heeft de garage.
Ik hoor graag van jullie,
maz3 Topicstarter 2.720 km Reageer
