Peugeot 307: Storingcode P0341.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb vandaag de storingscodes uitgelezen en nu komt storingcode P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance boven water.
Ik heb de storing gewist, maar deze komt na een rit weer terug, kan deze storing kwaad? ik weet niet hoe lang deze al voorkomt.
En wat is de mogelijke oplossing, ik heb hier gezocht en dan kom ik uit bij een motorflush, deze heb ik een maand of 3 geleden al 2x gedaan ivm de plakkende kleppen die bij dit motortype nogal voorkomt.
In het rijden merk geen enkel verschil met of zonder storing, hij rijdt zonder problemen.
Doornekamp33
450 km
al 17 jaar lid
nokkenassensor vv zou de optie zijn
echter heb gekeken sensor ligt op 75euro inc
heb het nog niet eerder meegemaakt
nokkenassensor zit op de tweede nokkenas (uitgedachten uitlaat zije)
rechts helemaal op het einde
controleer of de stekker goed op zit dat de sensor er goed in zit
simpelste geval is het de sensor verwisselen met andere auto zou je kunnen doen maar dat wordt moeilijk voor jouw in dit geval
geef de laatste 8 van chassis nummer dan kan ik precies zien welke nummer en voor hoeveel hij verkocht wordt
je heb namelijk 307 en 307restyle voor eerste zijn 3 motoren 138pk, 143pk en 180pk voor restyle is 138pk vervallen
maar onderling verschilt de sensor niet maar wil het zeker weten dat we de goeie nummer hebben
Hallo Truck0werner, bedankt voor het antwoorden, ik ga hier even mee aan de slag.
Als het nodig is bestel ik wel een nieuwe sensor, kosten maken niet zoveel uit, maar ik heb de 138 pk uitvoering.
Ik ga eerste eens kijken of de bedrading nog goed zit, de storing komt namelijk niet gelijk terug dit duurt een km of 10.
Groet Peter
Doornekamp33 Topicstarter 450 km Reageer
We zijn een tijdje verder, weinig tijd gehad ivm verhuizing dus sorry dat het zolang op zich laat wachten.
Ik heb de stekkers gecontroleerd en goed aangedrukt, probleem bleef terugkomen, bij de dealer vandaag een nieuwe sensor opgehaald, onderdeelnummer 1920.EN en hij zou volgens de dealer aan de voorzijde moeten zitten.
Ik kan daar met geen enkele mogelijkheid een sensor ontdekken, wel aan de bovenzijde op de achterste nokkenas aan de rechterzijde (bestuurskant) maar die is anders als de geleverde sensor.
De nieuwe sensor heeft twee aansluitpinnetjes en de sensor op de motor heeft er drie.
Dus als iemand weet of dit de sensor is of dat hij toch ergens anders moet zitten hoor ik het graag.
De laatste 8 cijfers van mijn chassisnummer zijn 82893714.
1920en kom ik uit op een bdp sensor die op de bak geschroefd zit
inderdaad aan de zijkant/ voor op zit hij dan
je moet de 19208w hebben dat is de nokkenassensor
en dat scheelt dik 50euro
tik beide nummers maar bij google in en je zal het zien 19208w heeft drie pins aansluiting
ze hebben dus de verkeerde sensor verkocht aan jouw helaas
als je de juiste sensor in hebt zitten dan storing wissen en hopen dat hij niet meer terugkomt
komt hij terug dan zijn er paar opties nog over
sensor niet perfect zitten, zal direct opgelost zijn met vv van de sensor
http://www.bba-reman.com/content.aspx?co...
ergste geval ecm, staat daar is motorcomputer
Oke, ik hade al het vermoeden dat ik de verkeerde had gekregen, weer een dealer die niet goed luisterd.
Ik word onderhand een beetje moedeloos van het dealerschap van peugeot, ik had nog gebeld dat ik de verkeerde sensor had en stug volhouden dat het de goede is.
Bedankt voor het antwoord en ik laat het weten als het is opgelost.
Oeps, helemaal vergeten de oplossing te vermelden, heeft ook wel even geduurd voordat het was opgelost, maar eindelijk de goede sensor gevonden, ik had elke keer de verkeerde te pakken,en wat bleek de stekker was er simpelweg af.
stekker er weer opgedaan, opnieuw uitgelezen en storing bleef weg, daarna de mooie afdekkap er weer op gezet en de storing kwam weer terug, weer gekeken, en wat blijkt weer de stekker eraf.
Opnieuw erop en de kap met beleid teruggeplaatst want die drukt hem er net af als je de kap er tussen probeert te krijgen.
Bedankt iedereen voor de hulp.
