Peugeot 404 1973: Kleppen?
Bouwjaar: 1973
Ben een Peugeot 404 en de motor loopt niet okee . Rookt niet maar trekt niet okee . Kan met moeite 100 km bereiken. Zoek naar de mogelijke oorzaken . Wie heeft ervaring met deze motoren en kan mij helpen.
Mvg Ger
ger3521
Staan de contactpunten afgesteld op 0,4mm.
Ontsteking die mogelijk te laat staat.
Is de klepspeling wel correct.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi. Contactpunten heb ik gisteren op 0.4 gezet . Stonden op 0.20 . Dacht zelf ook aan of onsteking en timing en klepspeling of een verbrande klep (of meerdere) . Moet ik met het rijden op lpg de klepspeling iets groter houden als in het boekje staat of gewoon het boekje volgen? Zijn er nog speciale dingen om op te letten met het stellen van de kleppen.
Mvg Ger
ger3521 Topicstarter 55 km Reageer
Je kunt de speling iets ruimer houden van de kleppen bij gebruik van LPG
Als de uitlaatkleppen nu bij controle niet te krap blijken te staan,dan zou ik eerst eens compressie meten voor dat je verder gaat zoeken.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 404 of stel zelf een nieuwe vraag.
