Peugeot 306: klepstoter kapot
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
heb olie ververst bij een 306 1.7 d na 100 km begon hij te tikken heb de kleppen deksel eraf
gehaald en rond 1klepstoter zit ijzerveilsel kan dit door verkeerde olie kunnen komen of zou het ergens anders mee te maken hebben?
deijzen
115 km
als je 5w40 of 5w30 erin hebt gedaan zou het niet mogen
weet niet wat de km stand is maar kan een teken zijn dat je stoters vervangen moet worden
kosten liggen hoog
distributieriem moet dan ook vervangen worden
en dan de stotter die 250 of 500kost (8 of 16 stotters ) (denk dat het een dw8 is en die heeft dacht ik enkele nokkenas dus 8 stotters)
het enige wat ik kan bedenken is dat er vuil mee is in gegaan
meer eigenlijk niet
distributieriem is vervangen stotters niet stotter zit ook helemaal schuin van dat vuil had ik ook al gehoort of slijtage
iniedergeval bedankt
deijzen Topicstarter 115 km Reageer
ff kijken als ik het goed heb
d-riem is vervangen
stotters niks aan gedaan
maar je zegt dat de stotter ook schuin zit
als dit zo is dan is de kans groot dat er een nieuwe kop op moet
dit omdat de stotters een nauwe ruimte nodig hebben
dit omdat de olie ervoor zorgt dat de stotters zijn eigen kunnen vullen en klepspelling goed wordt
als ik chassis nummer heb (laatste 8) kan ik naar onderdelen kijken
van een 1.9D kosten stotters 20euro per stuk
maar ben zelf bang voor de kop
als de stotters teveel spelling hebben kan de olie te makkelijk weg en zal het probleem blijven
als je het echt goed wil doen zou er een nieuwe kop op moeten met nieuwe stotters
maar ik weet niet hoe erg het is met de spelling
misschien foto als je er een van hebt
moet inderdaad een nieuwe kop op
chassis nummer is32666235 enig idee voor 2e hands
kan hem nu niet op tijd zetten maar hoe kan ik nu dadelijk met monteren zien
of de dieselpomp op tijd staat
kop kost bij dealer tegen de 900euro
betreffende op tijd zetten
je moet je krukas bij het vliegwiel blokkeren
dan nokkenas en pompwiel met bout (m8) blokkeren
denk niet dat je het bij een dealer laat doen
denk eerder dat je het zelf wul doen
volgens peugeot wordt er een tijd van bijna 14uur op gegeven
voor 2de hands zul je even moeten zoeken
er zijn sommige plekken waar een kop wordt verkocht maar waar je deze vandaan kunt toveren durf ik niet zo te zeggen
