Peugeot 306: Zelfstellende koppelingskabel 306
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Beste mensen,
Heb van het weekend een nieuwe drukgroep en koppeling geplaatst in een Peugeot 306 1.6 uit juni 2000. Nu zit alles weer dicht, maar de koppeling slipt, dus de kabel staat te strak.
Weet iemand hoe ik de automatisch opstellende kabel kan terugstellen? Heb in andere berichten gelezen dat de kabel vervangen moet worden, is dit zo?
Alvast bedankt voor de info!
Norbi
60 km
al 18 jaar lid
zal waarschijnlijk niet meer lukken en een nieuwe is dan de enige optie.
Normaal gesproken zal de zelfstellende kabel zichzelf stellen, maar hoe heb je de kabel terug gehaakt nadat je de koppeling vervangen hebt, want bij losnemen van de kabel uit de gaffel, zal de kabel zichzelf helemaal aanspannen en is in die toestand de binnenkabel te kort geworden om em in de gaffel te haken/krijgen.
Ook als de de kabel met "geweld" teruggekregen hebt in de gaffel, zou de kabel na een paar keer bedienen van kopp.ped. weer terug moeten schieten in de juiste stand.
Het lijkt er dus op dat je beter om een nieuwe kabel kunt gaan, tenminste...............als je de koppeling correct gemonteerd hebt? Wees verstandig en mocht het aan de kabel liggen, ga dan om een originele kabel van de dealer!
hans4074 28.090 km Reageer
als het zelfde is als bij de partner kun je de kabel ontspannen door de bij het pedaal de knop ligt in te drukken
nu is de stelmechanisme los en zal het mogelijk zijn
ik zou dus eerst dit proberen
met nieuwe kabel moet je toch hetzelfde doen namelijk knop indrukken om hem in de vork te krijgen
http://www.remshop.nl/includes/GetImage....
de linker kant zit in het pedaal en de rechter kant in de vork
waar de omhulsel begint links kun je misschien de knop in drukken zo kan de spanning van de kabel af
de knop heeft een witte kleur en zit om de kabel heen
als dit niet zo is kun je het beste informeren bij de dealer en kijken of hun het weten
anders nieuwe kabel
dan gaat de koppeling misschien nog soepeler
naar mijn idee kun je elke koppelingkabel opnieuw spannen
Bedankt voor jullie reacties!
Heb gisteravond een hele tijd zitten rommelen en kreeg ondertussen de berichten binnen met tips, kreeg ik het eindelijk voor elkaar. Eigenlijk is het heel simpel. Je moet het witte knopje aan de pendaalkant indrukken en dan kun je de veer (onder rubberen huls) in elkaar drukken om de mantel korter te maken. Hierdoor wordt de kabel relatief langer en kan je hem tussen de vork van de koppeling en het pendaal installeren. Zodra je de veer loslaat, spant de buitenmantel zich tussen de koppelingsvork en het pendaal en is de kabel op de juiste lengte. Doordat de veer de buitenmantel continu uit elkaar drukt, ontstaat er nooit ruimte op de mantel en blijft de kabel op de juiste lengte.
Heel simpel eigenlijk, je moet het alleen even weten. Ga de kabel vanavond weer inbouwen.
Norbi Topicstarter 60 km Reageer
dan had ik het toch goed wist alleen niet zeker of het bij de 306 het ook hetzelfde zat
was je er nu zelf eigenlijk achtergekomen
of had je toch de tips meegenomen
Had de kabel eruit gehaald om een nieuwe te halen en heb het met behulp van de tips toch voor elkaar gekregen!
