Peugeot 306: Stationiar niet stabiel bij warm motor.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 8v
Goedendag,
Mijn auto wil soms stationair niet goed draaien, en vooral bij warm motor.
Mijn probleem is namelijk als ik voor een stoplicht sta wil de auto wel eens trillen. Je ziet dan de toerenteller omlaag en omhoog bewegen.
Ik heb de indruk dat hij bij koud motor veel te lang in de hoge toeren draait (stationair), zo rond de 1100 toeren.
Ook als ik wil afremmen, blijft de toerenteller op 1100 toeren, totdat ik uiteindelijk helemaal stil sta, dan daalt de toerenteller naar ongeveer 800 toeren.
Ik zelf heb een aantal sensoren vervangen onderanderen:
- Temperatuur sensor in de motor blok.
- Map sensor
- Gasklep positie sensor.
Nu heb ik hier een aantal forums gelezen, en ik zit de twijfelen of de stationaire regelklep (stappenmotor) de boosdoener is van de bovengenoemde punten.
Is iemand bekend met dit probleem en weet eventueel de oorzaak.
Ik zelf heb de auto al uitgelezen, maar er stonden geen fout codes.
Alvast bedankt.
recoooo
230 km
Bij de 1.8 406 is het dan meestal de stationair stappenmotor. Die is dan vuil en of versleten. Ik weet niet of deze auto dezelfde stappenmotor heeft. Zoek eens op 406 en stappenmotor stationairregeling of zo om meer informatie te vinden.
bedankt, ik zal er naar kijk.
recoooo Topicstarter 230 km Reageer
Ik ben vergeten te melden dat de auto ook vooral wilt afslaan als ik achteruit wilt rijden (inparkeren) met warm motor, dan schommelt de toerental ook flink.
