Peugeot 206: Klokje dashboard plots uitgegaan + sleutel-teken naast kilometer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hoi iedereen,
Toen ik gisteren van het werk naar huis reed, ging plots het klokje in het dashboard uit. Geen idee was de oorzaak is. Ik denk ergens een draadje los.
Of misschien het lampje achter de klok kapot.
Weet iemand hoe ik deze draden kan controleren? Of hoe het lampje moet worden vervangen? Hoe geraak ik achter het klokje?
En zou iemand mij kunnen helpen met dit probleem: naast de digitale kilometer teller staat het teken van een moersleutel.
Het groot onderhoud is gedaan, olie ververst, remblokken vervangen enz. Maar dit tekentje blijft staan.
Elke dag is het een doorn in m'n oog :-) net alsof ik niet goed voor m'n auto zorg...
Heel erg bedankt!!
Greetz, Lara
Lara
60 km
al 15 jaar lid
Bedoel je het display in het midden bovenop het dashboard net achter de alarmlichtschakelaar? De sierkap waar deze schakelaar in zit kan omhoog losgetrokken worden vanaf de voor-ruitzijde. Kap los, dan opzij leggen met schakelaar en al en dan kun je bij de 2 torx-schroefjes waar het display mee vast zit. Schroefjes los, display los , stekker op display los en dan met punttangetje de 3 fittinkjes kwartslag los en eruit. lampjes uit de fittinkjes trekken en lampjes vernieuwen. Niet moeilijk en goed te doen.
De onderhouds-indicator (sleuteltje) kun je terugstellen door rechter knopje onderin instrumentenpaneel in te drukken en INGEDRUKT TE HOUDEN, dan contactsleutel op 2de contact met ingedrukte knop. Als het goed is, zie je nu in het km.stand diplay het getal 10 terugtellen naar =0. Bij 0 kun je de knop weer loslaten en is het sleuteltje verdwenen en verschijnt bij opnieuw op contactzetten even de kilometers tot de volgende beurt.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]De onderhouds-indicator (sleuteltje) kun je terugstellen door rechter knopje onderin instrumentenpaneel in te drukken en INGEDRUKT TE HOUDEN, dan contactsleutel op 2de contact met ingedrukte knop. Als het goed is, zie je nu in het km.stand diplay het getal 10 terugtellen naar =0. Bij 0 kun je de knop weer loslaten en is het sleuteltje verdwenen en verschijnt bij opnieuw op contactzetten even de kilometers tot de volgende beurt.[/quote]
YAY!! Dit is alvast goed gelukt... Wie zegt er dat meiden niet aan een auto kunnen werken? :-)
Heel erg bedankt voor uw snelle hulp!!!
Vanmiddag probeer ik het klokje te herstellen... Spannend! ;)
Lara Topicstarter 60 km Reageer
Als de andere reparatie ook nog lukt, ben je helemaal geslaagd.
ben erg benieuwd of het klokje repareren ook gelukt is ?
Groetjes Dave
Allerbeste mensen,
Vanaf vandaag voel ik mij een volleerde auto-mechaniekster... :-)
Want het is gelukt!!!!! :-)
Gisteren probeerde ik al om het dashboard rond het klokje los te krijgen, en toen dit lukte, kreeg ik al wat moed.
Vanmorgen dan langsgeweest bij de Peugeot garage.
"Ik zou een lampje willen."
"Maar juffrouw, gaat u dat zélf installeren?"
"Absoluut!" (heel trots :p)
resultaat: nogal medelijdende, heel wantrouwige blik (en een mini-lampje in m'n hand geduwd)...
Nog effe moeten zoeken naar het juiste gereedschap, maar dan is operatie "klokje" tot een goed einde gebracht!
Niet om te stoefen, maar ben er wel trots op!! :-)
Nu nog juist leren een band verwisselen... :-p maar hopelijk heb ik die vaardigheid nog lang niet nodig.
Héél erg bedankt voor uw hulp!!!!!!!
Groetjes, Lara
Als dit gelukt is, kun je vast ook een band/wiel wisselen!
Op naar de volgende klus.
