Peugeot 106: km teller schiet van 40km naar 80km en blijft daar staan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HDZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hallo medeforumgebruikers,
Sinds kort heeft mijn zoon een leuk peugeotje 106 1.1 ,
Het probleem zit in de km teller als je weg rijd dan rij je ongeveer 40 km en dan ineens springt hij naar 80-85 km terwijl je dat nog lang niet rijd
weet ook niet waar dat aan ligt maar kan ook de tellerpaneel er niet uit krijgen Heeft het met smerigheid en/of electrisch te maken
Soms als je de auto uitzet blijft de naald hoog staan
Iemand suggesties /oplossing eventueel met foto`s of tekening hoe en waar het zit
Alvast Bedankt
suzuki93
1.405 km
Lijkt op een probleem met de snelheidsmeter zelf , vooral omdat deze ook niet terug naar zijn nulpunt gaat.
In de lijst om de klok heen , zitten daar aan de bovenkant geen parkertjes in ?
kaleido 1 158.860 km Reageer
Lijst om de klokken voorzichtig loshalen en dan zie je l+r onderin twee torx schroeven die je losdraait en dan kan het er uit.
ik zou precies niet aan de klokken komen, maar de "hall-sensor" op de vernellingsbak (omgeving rechter aandrijfas) vervangen.
De snelheidsmeter ( naald ) blijft ook op een hoge snelheid staan bij afgezet contact .
Ik zie het verband niet dat hierbij dan de hall-sensor in de bak de oorzaak zou zijn .
Demonteer het instrumentenpaneel maar en ( laat ) deze repareren .
oh, klopt, dan zal mogelijks de stappenmotor van de naald mankeren, succes
Heren ,vandaag dankzij de hulp van jullie de hele tellerbeweging gedemonteerd
Wat heb ik gedaan :helemaal uitelkaar gehaald zover dat kon ...tellerplaat eraf en een beetje teflonspray op het naaldje gespoten in laten werken ,,,,toen de boel weer in elkaar en voordat ik de stekkers weer aansloot heb ik met een stukje staalwol even de contactjes (tellergeval) de contacten een beetje opgeschuurd
Alles weer ingebouwd en een blokje op diverse snelheden gereden
Tellernaald komt nu steeds weer terug naar nul en blijft nergens meer hangen
Dus probleem is opgelost...mensen bedankt
suzuki93 Topicstarter 1.405 km Reageer
Kijk aan , keurig door u zelf opgelost .
Bedankt voor de feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
