Peugeot 106: trekhaak bevestigingschema en bevestigingsmaterialen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hallo forumleden
ik heb een gebruikte trekhaak gekocht voor genoemde auto, helaas geen verdere info erbij meer
Nu wil ik graag weten welke bouten en eventuele tussenbussen ik nodig heb Op het plaatje van de trekhaak staat Peugeot dus neem aan dat het dus een originele trekhaak voor de peugeot is graag zou ik een tekening en eventueel een lijst van materialen willen ontvangen
Heeft iemand nog iets wat mij kan helpen!!! Er zit ook een rechte stang bij zo te zien moet die aan de li kant (Van achteren gezien) 2 gaten aan de ene kant ,hoekstuk met gat aan de andere kant
Alvast bedankt
suzuki93
1.405 km
Sorry het ddurde even lang maar hier de oplossing Ben naar de peugeot garage gereden en daar uitgelegt daar bleek dat ik een soort klemmen in de balken moest schuiven ,5 stuks en bij de boutenboer bouten m10 gekocht uitgezocht hoe en waar de juiste draden moesten en later getest op mijn (juist ) aangesloten aanhanger dus opgelost
suzuki93 Topicstarter 1.405 km Reageer
Heb je wel bouten gebruikt met de juiste sterkte ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
