Peugeot 106 GREEN 1.6 AUT.: Lekt ATF bij aansluiting koeler
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
lekt bij aansluiting in automaat, aan de voorkant, daar zit een soort getande rubber ring waar ATF uit lekt.
Die ring, waar de retourleiding van de koeler in zit, is geborgd met een plaatje en een M8 boutje.
Kan ik deze ring makkelijk verwijderen zonder dat de bak leeg loopt? En hoe dicht ik deze goed af?
tom53
75 km
al 9 jaar lid
De bak zal niet helemaal leeg lopen , maar vang de olie op en kijk hoeveel dat er uit gelopen is en vul dit met nieuwe olie weer aan van het juiste type.
Nieuwe o ring plaatsen.
kaleido 1 158.860 km Reageer
Bedankt voor je feedback, bedoel je met de o-ring de getande ring? die is nl. niet meer te krijgen!
tom53 Topicstarter 75 km Reageer
Plaats maar eens een foto, dan weten wij ook wat jij bedoelt.
hallo allemaal, hier ter verduidelijking een foto.
Je ziet de retourleiding in de bak verdwijnen via een getande rubber ring,
die dus lekt en niet meer te krijgen is.
Hoe krijg ik deze dicht?
Sorry, ging even mis , hier nogmaals de foto
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan ik even kijken op de onderdelen .
Laatste 8 cijfers; 51339588
Hallo , op de onderdelen lijst van Peugeot staat een reparatieset .
Onderdeelnummer hiervan is : 2299-48 ( zie tekening )
Gezien de leeftijd van de auto zou het wel eens kunnen zijn dat je deze niet meer kan bestellen . Even een belletje naar een dealer bied uitkomst .
Of anders : http://www.autrans.nl of http://www.autotransmission.nl
Ziet er veelbelovend uit, vooral Autrans kijkt een kanshebber, we gaan hiermee aan de slag.
Je hoort nog van me hoe het is gegaan, alvast bedankt voor de moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
