Ik heb een elektrisch probleem, 3 dingen doen het niet, de autoradio, rechterachterlicht (remlicht wel, zelfde pit) en het waarschuwingsgeluid lichten branden bij uitstappen.
Het verhaal: Mn auto radio zit al 3 jaar in de auto alleen zat niet tot het einde in de slede omdat uit dan wel eens uit viel. Vorige week auto uitgeleend en diegene had storing aan de radio dus die de radio eruit getrokken maar kreeg daarna de radio helemaal niet meer aan de praat. Vervolgens zei hij dat het waarschuwingsgeluid ook vreemd deed.
Nu doet de radio niets meer en waarschuwings geluid doet ook niets.
Zag vanochtend dat rechterachterlicht niets deed, dus dacht pit, niet dus. Pit is goed, linkerlichtunit rechts geprobeerd, probleem blijft het zelfde.
Remlicht en achterlicht zit in 1 pit en remlicht doet het wel!!
Wat kan het zijn???
Wie helpt me!
PS autoradio gaf altijd na uitkontakt bij uitstappen een eentonige piep, nu nog steeds, dus krijgt nog wel stroom denk ik!
PSD 2 Heb de radio er ff helmaal uit gehaald maar dat maakt niet uit!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
