Peugeot Partner: km teller werkt niet bij kou
Bouwjaar: 2000
Wij hebben hier een partner staan waarbij de kmteller,toerenteller en tempmeter s,morgen niet werkt als het koud is ,de klant gaat rijden na +/_ 10 km moet hij de auto uitzetten en opnieuw starten dan werkt alles weer normaal,zet hij de auto niet uit blijft de funcies weigeren,heeft iemand dit wel eens meegemaakt?gr Gep
stuivenberg
1.725 km
wij hebben onlangs soortgelijke storing gehad. alleen ging die het pas weer doen nadat de shunt verwijdert werd. dat was een partner van 08/2001, 1.9d, km.st. 44000. Instrumentenpaneel compleet verv. Daarna was het over.
wkhoek 9.075 km Reageer
Instrumenten paneel vervangen, geeft meerdere problemen, pas op met sloop ivm kilometerstanden.
Enting 1.105 km Reageer
VAAK IS HET DE DASHBORDKLOK. JE KUNT DE MASSA OOK EENS CONTROLEN OF DEZE GOED. VAAK ZIJN HET SAGEM KLOKKEN DIE STUK GAAN
sjoerd10951 660 km Reageer
nieuwe klok gemonteerd en het probleem was over.
groetjes gep
stuivenberg Topicstarter 1.725 km Reageer
