Peugeot 206 CC 2003: knak geluiden bij links/rechts en ESC/ABS storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Beste mensen,
Voor de lol heb ik een Peugeot 206 CC aangeschaft om rond te toeren in de zomer. Nu is er één storend probleem en dat is dat de auto 'knakkende' geluiden maakt als ik diep naar links of rechts stuur. Dus bij iedere bocht hoor ik knakkende geluiden. De monteur heeft geen idee wat het zou kunnen zijn. Verder springt van tijd tot tijd de ESC/ASR-waarschuwingslampje aan en geeft hij een ABS storingsmelding.
Waar zou het probleem kunnen zitten?
huyakker
105 km
al 5 jaar lid
Voor wat betreft de ABS melding is het advies simpel: foutcode(s) laten uitlezen.
Dat kan een hoop gezoek, gegis, ergernis, tijd en geld besparen.
Mogelijk heb je dan gelijk de oorzaak voor het ASR lampje.
Heb je de auto van een particulier gekocht of van een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
oldford 117.985 km Reageer
In eerste instantie zeg ik: wiellager waarin de ABS- ring is verwerkt. Dat zou wel die symtomen verklaren.
Maar ik ben het eens met oldford > eerst uitlezen.
draagarm-rubbers nagekeken?
Of rotte draagarm-lagers van de achteras
hans4074 28.090 km Reageer
Veerpootlagers of gebroken schroefveer , gezien de reacties genoeg om te controleren.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Dank mensen. Ik zal het opsommen en voorleggen aan de monteur.
In de tussentijd heb ik de auto laten uitlezen en resetten. Helaas heeft dat laatste niks opgelost.
In de bijlage het resultaat. Bevestigt dit de ideeën?
huyakker Topicstarter 105 km Reageer
welk resultaat? staat alleen dat er een fout in zit.
harry4203 39.600 km Reageer
En dat er meerdere fouten staan in de motor-computer. Ook hier de vraag: welke?
