Peugeot 206 2001: Koeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Heb laatst mijn radiateur vervangen omdat deze lek was, nu keek ik van de week in het expansievat en die vloeistof was helemaal bruin, ik trok de slangen van de radiateur een stukje los en daar zat nog helder roze vloeistof in.
De koelvloeistof gaat dus niet rond, waar ligt dit aan? Thermostaat of pomp?
Motor blijft bij rijden netjes op temperatuur, alleen bij stilstand loopt ie op.
De ventilator slaat wel aan.
Petervdbroek72
2.345 km
al 9 jaar lid
Is dit nog een tankje met 1 slang er aan of 2 ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
Er zit een dunne slang bovenaan de zijkant en een dikke slang onderop.
Petervdbroek72 Topicstarter 2.345 km Reageer
Als de temperatuur onder het rijden (ook op snelheid) normaal blijft, als de koelfan werkt, het interieur normaal warm wordt en er geen koelvloeistof verloren raakt, lijkt het mij geen thermostaat en/of waterpomp probleem.
Vertrouw je het niet dan waterpomp en thermostaat loshalen en (visueel) controleren.
hans4074 28.090 km Reageer
Dankjewel
