Peugeot 207: Knipper signaal links snel rechts normaal
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
Bij een Peugeot 207 gaat bij het inschakelen knipperlicht links ,het klikgeluid snel, rechts normaal.
Lampjes verplaatst van links naar rechts. Heeft niet geholpen.
Lampjes doen het allemaal.
Ben op zoek gegaan naar een relais maar niets kunnen vinden, het geluid zelf komt weg bij het mechaniek achter het stuur en waarschijnlijk gemaakt door een luidspreker.
Wie heeft een oplossing voor dit probleem
roko10232
745 km
Zit er toevallig een trekhaak onder de auto? Zo ja, dan zit de oorzaak mogelijk in de stekkerdoos of bedrading hiervan.
hans4074 28.090 km Reageer
Nee dit is niet het geval.
roko10232 Topicstarter 745 km Reageer
recent een keer een lampje vervangen met een verkeerd wattage ?
Ze doen het echt allemaal ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ze doen het allemaal, en er is geen lampje vervangen.
Je massa op je linker achterlicht hoogst waarschijnlijk ingebrand of weerstand.
Controleer de stekker en de fitting goed.
anders het is nu donker zet je gewone verlichting aan en kijk of de achter lichten van gewone verlichting gelijk Brand links rechts.
succes gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
En als je het knipperlicht er bij aan zet , en het wordt 1 knipperende kerstboom , weet je het zeker.
Heb net buiten gekeken in het donker,
Verlichting aan en brand normaal niets geks te zien.
Ook heb ik de knipperlichten geprobeerd met de verlichting aan, ook dan is er niets bijzonders te zien,
Dus...probleem opgelost?
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee, helaas niet. De richtingaanwijzer blijft snel knipper aan 1 kant.
Je zeker dat je buiten spiegel knipperlicht ook doet?
Wel beetje vreemd....
gr jw
Volgens mij is de aansturing van het knipperlicht een computer(bsi) gebeuren.Ik heb het eerder gezien,de systeemluidspreker geeft een versneld knippergeluid,terwijl de lampen wel normaal knipperen,dat was ten teken dat er een aanhanger gekoppeld zat,maar of dit goed of fout was,weet ik niet.Ik denk dat er bij de dealer wel iets uit te lezen valt mbt het versneld knipperen,het geeft een fout aan en die is te herleiden,zou ik zo denken.
Misschien eens gewoon een andere lamp er in schroeven.
Even voor de duidelijkheid, de richtingaanwijzers links knipperen sneller dan rechts,
Het geluid binnen tikt bij inschakelen links ook sneller als dan bij rechts.
Ga deze week eerst de lampjes allemaal wisselen voor nieuwe.
Als dit niet helpt gaan we alle stekkerverbindingen betreft de verlichting loshalen, en controleren op slechte contacten.
