Peugeot 207 CC: Piepend geluid links voor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 hdi
Tijdens het rijden horen we constant een piepend geluid links voor. Volgens garage zijn het de schokdempers niet en de rubbers zijn ook ok. Iemand een idee wat het dan wel kan zijn.
koen6345
295 km
Hmm, das wel magere informatie om zonder het geluid te kunnen horen, een mogelijke oorzaak te geven. Piept het bij rotatie van het wiel en zo ja, gaat het piepen dan mee met de snelheid, of hoor je het piepen tijdens in veren, bijvoorbeeld rijden over slecht wegdek. Maakt sturen ook nog verschil in piepen?
hans4074 28.090 km Reageer
Raad het geluid...
Hans4040 123.030 km Reageer
Het geluid komt voor bij rijden op slecht wegdek of als je de vering indruk terwijl de wagen stil staat. Net een piepend bed. Je hoort het ook binnen in de wagen en dat is natuurlijk zeer storend.
koen6345 Topicstarter 295 km Reageer
Als je het geluid ook op kunt roepen door de vering in te drukken, dan zou het m.i. met 2 man (1 mannetje inveren, het andere mannetje op onderzoek) toch niet zo'n probleem moeten zijn de herkomst te localiseren? Denk bijv. aan een kogel van fusee, kogelgewrichtje van stabilisator-eindstangetje, stuurkogel, binnenste spoorstangkogel, of toch de schokbreker.
Koen krik de auto op en trek de hoes van de schokdemper voorzichtig wat naar beneden.
Wd 40 of eplek andere goede kruipolie. Op de zuiger stang. Hoesje weer netjes en goed op zijn plek doen.
Is een schrijven van geweest in het verleden.
Succesvol operatie gewenst.
Fijn weekend, gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
@ J@n-willem, ga ik morgen proberen. Hou je op de hoogte van het resultaat.
Nou hoe lijkt het koen? Al inmiddels opgelost?
gr jw
Gisteren uiteindelijk geprobeerd, van de garage tot thuis niets gehoord, terug thuis van hetzelfde een laken een broek.
Dus probleem niet opgelost.
Als je beide voor wielen omhoog hebt vrij van de grond.
en je bedient de linker naaf en de rechter naaf.
kan je dan horen voelen weerstand??
Had van de week een veerpootlager, had bijna dezelfde klachten als jouw.
Succes
