Bij het contact aanzetten gaat er een lampje knipperen oranje
Gaat naar ongeveer 20x knipperen uit (ook als de motor loopt)
weet niet wat het betekent
het lijkt op een peilstok met 2 streepjes
dus ik dacht aan check oliepeil ofzo
maar die is gewoon goed
weet iemand wat dit symbool betekent of heeft een afbeelding van alle symbolen voor een partner uit 1998
Zo uit je verhaal op te maken zou het kunnen dat er iets aan de hand is met de olieniveau-sensor/voeler die aan de achterzijde in het blok zit = voeler defect of aansluitingen en/of bedrading niet in orde.
