hallo
wie kan mij vertellen wat ik moet doen
peugeot partner 1.6 hdi moter
verstuiver lekt boven bij de kop bakzijde
heb de boutjes al aangedraaid maar hept niet
nu zie ik wel rare verhalen er op staan dat hij niet los gaat?? brandplaatjes??
wie kan mij raad geven en wat moet ik vernieuwen
ik hoort het wel
mvrgr leo
alle verstuivers markeren waar ze zitten
verstuivers verwijderen
leidingen verwijderen
4 maal brandplaatje vervangen
4 maal rubbere ring die in de kop zit vervangen (dop 15 daar rubber omheen en dan boven zetten en in de kop duwen met schroefendraaier)
4 maal plastic ring vervangen
alle tapeindjes eruit halen schoonmaken en opnieuw met 10nm vastzetten in de kop
dit wanneer alle rodzooi verwijdert is
alles terugmonteren en het is weer goed
tip om verstuivers makkelijk eruit te halen
motor warm laten draaien en als het warm is verstuiver beetje losdraaien
door de ontbranding wordt de verstuiver al iets los gestoten, komt er damp af en puft hij vast zetten totdat hij niet puft en volgende pakken
zo krijg je ze alle 4 er goed uit
je kunt ervoor kiezen om leidingen laten zitten als geen garantie meer is
dan zo min mogelijk verbuigen en goed aandraaien en controleren op lekkage
lekken ze dan alsnog vervangen
