Peugeot 206: Knipperlicht Rechts achter en afstandsbediening ??
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TU3JP (KFW) Sagem S2000
Goedendag monteurs , hobbyisten en pro's
Heb een vraag
Van deze wagen waren alle airbags afgegaan
Hierop is dan ook alles vervangen .
Ook starten hij niet meer en heb ik hierop de BSI vervangen incl sleutels overgenomen die hierbij horen
Echter is nu het volgende aan de hand
Allereerst lukt het mij niet om de centrale deur vergrendeling te laten werken via de afstandsbediening ( enkele knop )
Ook niet als ik de test aanhoudt
druk schakelaar in ,
houd vast en zet op contact
wacht 10 seconde zet van contact af en verwijder de sleutel
laat knop los en wacht nu 5 sec en probeer nu de deuren met de afstandsbediening te sluiten
( bij deze test zie ik dat de led van de sleutel eerst snel knippert en vervolgens na 10 sec stopt met knipperen en continue blijft branden
totdat ik op de knop druk voor te vergrendelen dan gaat deze pas uit)
Helaas geen geluk sloten geven geen krimp !!
Dan het tweede probleem
Het rechter achter knipperlicht werkt niet !
Komt totaal geen spanning op voor de rest werkt wel alles van de verlichting
Als het al een relais zou zijn wat op de BSI zit gesoldeerd dan zou hij het rechts VOOR ook niet moeten doen maar die werkt gewoon !
Iemand enig idee waar te zoeken of hoe dit is op te lossen ??
PS deze wagen heeft GEEN com2000 maar nog het oude systeem waar je de sleepring van de airbag los kunt verwijderen
[url=http://postimg.org/image/u9btyao9f/][img]http://s29.postimg.org/u9btyao9f/P105080...[/img][/url]
En deze BSI
[url=http://postimg.org/image/v5l83yr1l/][img]http://s28.postimg.org/v5l83yr1l/P101064...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/5ywfl3ivh/][img]http://s30.postimg.org/5ywfl3ivh/P101066...[/img][/url]
Serge07
2.825 km
Hmm niemand een idee ??
Serge07 Topicstarter 2.825 km Reageer
Ok is al opgelost
In de BSI beide relays vervangen nou werkt het knipperlicht weer
[url=http://postimg.org/image/4rg73sq8h/][img]http://s24.postimg.org/4rg73sq8h/FBR51_N...[/img][/url]
En aangaande de afstandsbediening
Deze vervangende BSI Software versie 2 met SAGEM2000 komen uit een ander wagen
Beide sleutels ziet ie en zijn ook ingeleerd
En van de eerste sleutel ziet hij ook de afstandsbediening
Echter druk ik op sluiten gebeurd er helemaal niks
Nou zou ik de code kunnen opvragen bij de dealer
Echter daar heb ik het vin nummer voor nodig en laat mij die nou niet hebben
van de BSI Software versie 2 en SAGEM2000 waar deze uitkomen
Dus dit kan ik niet verhelpen ( daar ik de codes niet heb )
Ook niet met Delphi / Autocom of de MAXIDAS 706
