Peugeot 206: Peugeot 206 1.4 (2004) P0170 Fuel Trim Malfunction
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste,
Ik heb sinds enige tijd het probleem dat ik bij een [b]koude start (motor)[/b] extra veel gas bij moet geven om goed weg te kunnen rijden. Als ik bijna geen extra gas bij geef wil de auto uitvallen. Hij schokt dan heel erg, pruttelt, hapert.
Als ik daarna weggereden ben, heb ik nergens meer last van en rijd de auto weer gewoon netjes door. Heel af en toe heb ik het probleem dat de auto op 3 cilinders gaat rijden (echt heel af en toe) en dan houd de auto in, rijd niet lekker.
De basics heb ik al uitgetest;
- Bougies vervangen
- Bobine vervangen
- Olie verwisseld (5W40)
- Gasklephuis gereinigd
- Valse lucht gekeken bij de motor
Net even de Peugeot dealer in de buurt gebeld, en ze gaven aan dat ze bij deze foutcode P0170 de [b]lambda sonde moeten vervangen + de software opnieuw moesten laden.[/b]
Prijs 390,-
Maar uit veel research op verschillende sites (en deze) blijkt het dat het nog van alles kan zijn.
[b]Mijn vraag aan jullie, wat kan ik het beste nog doen?[/b]
Wat zijn de kosten normaal voor alleen de software opnieuw laden? De lambda sonde kan ik namelijk via online aanbieders voor maar 150,- krijgen.
Ik wil het liefste zo veel mogelijk zelf uitsluiten door zelf eraan te klussen, schoonmaken etc...
Alvast bedankt.
Mvgr.
Maikel
M.Boxma
180 km
al 14 jaar lid
ik neem aan dat het hier om een 1.4 16v gaat? ikzelf zou beginnen met update en inleren gasklep. prijs is beetje dealerafhankelijk, denk dat je voor een tientje of 6 een eind bent.
harry4203 39.520 km Reageer
Is inderdaad een 1.4 16v
Dus advies is eerst software matig proberen, en mits dat geen oplossing bied pas hardware zoals in dit geval de lambda sonde vervangen, correct?
Zijn er nog andere dingen wat men zou kunnen doen?
M.Boxma Topicstarter 180 km Reageer
nee, hiermee beginnen. wel na update motor KOUD inleren.
Beste Maikel,
Is al weer een tijd geleden maar ik ervaar exact dezelfde problemen met mijn peugeot 206 1.4 16v. Wat bleek bij jou uiteindelijk de oplossing te zijn? Ik heb ook al dezelfde stappen ondernomen zonder succes, mijn volgende stap is een nieuwe lambda sonde en MAP sensor, maar hoor graag hoe jij dit hebt opgelost!
Hallo Caspew,
Boh dit is inderdaad al een hele tijd geleden. Ik weet het niet meer exact, maar ik dacht dat ik de lambda sonde heb laten vervangen.
Heel veel succes!
Groetjes,
Maikel
