Bij het starten slaat de motor soms niet aan. Heb al gezien dat er luchtbellen meekomen door de doorzichtige leiding die van de handpomp komt. Hij heeft het niet altijd. Soms na langs stilstaan of soms na kort stilstaan, maakt niet uit. Heb wel een 3 maand geleden onderhoud gedaan en het dieselfilter vervangen. Dat zit met snelkoppelingen vast. Zou het daaraan kunnen liggen of heeft hier iemand andere ervaringen met lucht in de leiding ?
Eenmaal hij draait is er geen probleem meer. Dus ik denk aan een lekje in de terugvoerleiding waardoor de leiding leegloopt bij stilstand?
