Peugeot 206: Verweerde lak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4L (1360cc)
Ik heb even een (niet-technisch) vraagje over mijn verweerde lak op de motorkap, geen idee of ik hier mag vragen maar ik probeer het gewoon.
Het is net alsof het weer in de lak zit en met bijv. turtle-wax krijg je dit er niet uit. Nu lees ik overal dat commandant 4 niet zo'n geweldig product is voor je lak.
Hebben jullie tips hoe ik dit eruit kan poetsen?
(als foto's nodig zijn dan hoor ik het graag)
Mvg.
peugeot206gek
685 km
al 12 jaar lid
Gewoon een stukje proberen met polijst middel waar het niet zo opvalt als er blanke lak opzit zal het niet helpen
Commandant 4 kan je best gebruiken.Je ziet zelf wanneer het werkt.Ik gebruik het al meer dan 45 jaar.Ook blanke lak kan je ermee polijsten.Je moet niet nr 5 kopen.Daarmee ga je snel door je lak heen.
Ferry
De oplossing: commandant 4 werkt prima! De lak was voorheen verweerd en dat kon je ook goed voelen als je er met je hand overheen ging. Na een kleine behandeling van de motorkap met commandant 4 en daarna een goede was erop is hij weer als nieuw! Bedankt.
peugeot206gek Topicstarter 685 km Reageer
Oplossing: commandant 4 eerst proberen op een klein stukje (onzichtbaar) om te testen of dit voor de lak geschikt is.
Ik heb inmiddels nu een jaar de verweerde vlek niet meer weer gezien. Wel na de commandant even met was inwrijven.
Oxaalzuur.
Wordt ook gebruikt voor auto's die langs het spoor hebben gestaan en roesttroep op de lak hebben. Of als je witte auto onder een beregeningsinstallatie met grondwater (vol met roest) heeft gestaan (ervaringsfeit..). Vanmorgen een enorm verweerde Twingo met dit spul behandeld, lak zien er weer goed uit. Ik denk wel dat je na wassen de auto in de was moet zetten.
