beste mensen help!!
Mijn knipperlichten werken niet. alarmlichten doen het wel. Reeds schakelaar, relais, zekeringen, Zekeringhouder met alle kabelaansluitingen vervangen. Het begint op een draadprobleem te lijken. De vraag is waar met ik zoeken.
Uit eerder forum gehaald dat ;
grijs - 12V met contact aan of uit wit - knipperlichten links
bruin - ?? rood - ? (7,4 volt met contact aan)
bruin - clacson lichtblauw - knipperlichten rechts
de vraag nu is of wit en lichtblauw via schakelaar onder spanning worden gezet. Zo niet hoe werkt het dat en wat kan ik uithalen om de zaak weer aan de gang te krijgen. Zit er nog een verbinding tussen de alamschakelaar en richtingschakelaar en welke draad is dat.
Ik hoop dat iemand mij de goede richting op kan krijgen.
groeten Bert Moret
