Peugeot 206 1999: knipperlichten doen het niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
De knipperlichten doen het niet meer..ook niet via de alarmknop...en de electrische ramen doen het ook niet meer...plus de centrale vergrendeling ook niet.
Ik heb alle zekeringen al gecheckt maar kan niets vinden wat niet goed is...
Het is een Peugeot 206 1.4 van 1999
G Jansen
300 km
al 10 jaar lid
Oplossing van G Jansen
De BSI is gemaakt....gelukkig kon dit nog bij een garage in Lettele..KMS in Apeldoorn doet dit niet meer....https://kms-apeldoorn.nl/reparaties/peug...
Bekijk in de discussie
Als alle 3 de klachten tegelijk zijn ontstaan, dan nogmaals zekeringen controleren....ook in het kastje naast de accu onder de motorkap. Zijn de problemen spontaan opgetreden of na werkzaamheden aan de auto.
hans4074 28.090 km
Werkt de kachelmotor nog wel en de ruitenwissers?
De 206 heeft nogal problemen met de bsi en daardoor kun je nogal gekke storingen krijgen
Freelanceautomonteur 230 km
De klachten zijn ontstaan nadat ik de snelheidsmeter heb gemaakt...die doet het weer gelukkig...toen deed de kilometerteller het niet meer.....zekering vervangen en het lampje dat kapot was...toen dacht ik alles is weer goed en wilde een stukje er mee rijden maar toen deden de knipperlichten het niet meer...
4jr geleden heb ik een herseninfarct gehad....en dan kan je wel automonteur geweest zijn ong 30jr geleden maar logisch nadenken word/is erg moeilijk nu....
De kachelmotor en ruitenwissers doen het wel...
Ik zal alle zekeringen vervangen...als het dan nog niet lukt weet ik het echt niet meer....
G Jansen Topicstarter 300 km
Freelanceautomonteur ..de ruitenwissers werken NIET! excuses hiervoor...dus kort...ik heb alle zekeringen vervangen maar dat helpt niets helaas...moet ik nu naar de Peugeot dealer voor de BSI?
De kachelmotor (blower) werkt wel...alle 4 standen...
Freelanceautomonteur ..de ruitenwissers werken NIET! excuses hiervoor...dus kort...ik heb alle zekeringen vervangen maar dat helpt niets helaas...moet ik nu naar de Peugeot dealer voor de BSI of kan ik de BSI nog resetten misschien?
Dan zou je inderdaad naar dealer moeten en de bsi moeten vervangen. Kijk ook de massa en voeding van de bsi goed na. Ook zijn er bedrijven die ze nakijken en repareren
Kan een BSI spontaan kapot gaan dan? Nog nooit van gehoord..maarja...als het zo is..is het zo...
Ik geef het op..breng hem morgen naar de garage om uit te laten lezen...hopelijk kom ik dan verder...de knipperlichten werken niet en de ruitenwissers...de Centrale Vergrendeling en de electrische ramen niet...word iedere keer weer iets wat erbij komt...ik heb de massa's goed gechecked en op een paar punten van de stekker van de BSI staat stroom....ik weet niet precies welke..."even" de snelheidsmeter repareren...ppff
Oplossing
Dus wat een kleine reparatie zou moeten zijn werd een heel verhaal...kan iemand mij misschien vertellen wat ik verkeerd heb gedaan? Kan me niets voorstellen...
