Peugeot Expert: koel problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Zit midden in de bergen van zuid frankrijk.
peugeot expert 1999 1.9 D
temperatuur liep gisteren avond snel op. koelvloeistof peil ziet er normaal uit.
Wat kan het probleem zijn?? afbeeldingen zouden ook helpen op mijn zoektocht
vanwege financieen kan ik momenteel geen garage aandoen.
bij voorbaat dank
dolph
65 km
al 15 jaar lid
Misschien lijkt het alsof koelvloeistofpeil op peil staat, maar zit er lucht in het koelsysteem, dus controleren door de ontluchtnippeltjes op te zoeken en te openen. (dop van koelsysteem halen, uiteraard bij koude motor) Komt er gelijk koelvloeistof uit de geopende ontluchtingsnippeltjes, dan is dat in ieder geval in orde. Komt er lucht uit, dan zolang open laten staan tot hier ook koelvloeistof uitstroomt en dan sluiten en eventueel niveau in tankje op peil brengen. Dan testen wat de temperatuur doet. Kan ook zijn dat de thermostaat de geest heeft gegeven en niet meer open gaat. Controleren door de motor op temp. te laten komen en te voelen of de radiateur wel warm/heet wordt. Dit zal zo rond de 80 tot 90 graden op de meter moeten gebeuren. Let wel op dat als je dit gaat controleren en de thermostaat opent inderdaad NIET, de kans groot is dat de motor aan de kook raakt, dus in dat geval......niets openen aan het koelsysteem, maar wachten tot het zaakje weer koud is.
hans4074 28.090 km Reageer
dank je hans
ik ga dit morgen gelijk uitproberen
dolph Topicstarter 65 km Reageer
Wel stoer dat m'n berichtje helemaal hoog in de bergen van zuid-Frankrijk terecht komt! LOL
Sukses morgen.
ja echt koel,,cool,, daarvandaan het koel probleem denk LOL
[quote=hans4074]Wel stoer dat m'n berichtje helemaal hoog in de bergen van zuid-Frankrijk terecht komt! LOL
Sukses morgen.[/quote]
nogmaals dank Hans
kon de genoemde nippels niet vinden
motor naar 90 graden gebracht en de radiator bleef koud,, ook de ventilator draaide niet,, water was warm
toen maar naar garage gereden,,waarschijnlijk de thermostaat
tijdens de rit behoorlijke en snelle veranderingen in temperatuur,, soort van welles nietes spelletje..
dolph
hoop dat het alleen maar de thermostaat is
groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
