Peugeot Expert: de ventilatie blijft voluit draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
ff voor de duidelijk heid heb geen verstand van auto s maar ik vind het leuk om te demonteren.
Ik heb sinds vorige week een peugeot expert gekocht. nu komen er een aantal problemen tevoorschijn.
1) de ventilatie blijft vol aan staan en kan niet lager gezet worden.
Geprobeerd: peugeot dealer , die vertelde dat we een hele nieuwe module moesten aanschaffen 210 excl btw.
recht onder het dashboard de aanjager ? er ondr vandaan gehaald (zwart met een soort draaifilter erop) de kap eraf gehaald en de weerstand ?? grijs puntig ding lijkt op een boemerang zit vast met 3 torx ( 9140010334 GKR) staat erop . kost 100 euro volgens onderdelenlijn?? is dit het ding wat bij de peugeot dealer niet los te verkrijgen is ?? en is dit het waardoor de ventilatie niet zachter kan?? Want anders koop ik hem dadelijk en is het het niet , beetje zonde van het geld of moet ik toch een hele complete aanjager kopen??
HELP
2) rechtvoor stadslicht en achter links doen de lichten het niet ... zekering nagekeken maar die zijn goed alleen er staat geen spanning op?Wat zou het kunnen zijn , op andere zekeringen staat wel spanning.
3) de schuifdeur gaat niet automatisch op slot met de centrale deurvergrendeling, puntjes al geschuurd , je hoort het slot wel mee gaan maar hij gaat niet op slot. Hoe maak ik de schuifdeur open en waar moet ik naar kijken bij h) et slot??
4) als ik de sleutel in het sleutelgat van alle 3 de deuren . ( 2 voor, 1 schuif en achter 1) draait hij door??? terwijl de centrale deurvergrendeling wel werkt maar je kan de sleutel blijven ronddraaien....
5) verlichting in de laadbak , gaat niet uit en aan als je de deur open doet. Alleen als je hem van de midden haalt maar dan blijft hij aan staan. Wat kan ik daar aan doen.
Nou dit was het ongeveer, fijn he als je denkt de auto gekocht te hebben bij een betrouwbaar autobedrijf........ kom je dit soort onzin tegen ... en hij is nog wel apk gekeurd tot volgend jaar 2012???door hem met alle lampen kapot???
Ik hoop dat iemand wat antwoorden heeft voor mij en die mij wat wegwijs kan maken door mijn busje heen.
mac123
65 km
al 15 jaar lid
1) kachelweerstand, kan of een losse moduul wezen of een geintergrede in de kachelventilator
2) kabelbreuk, zekering
3)motortje waarschijnlijk defect
4) sloten vervangen bekend probleem
5) schakelaar defect
Oké wat ben ik blij met oplossingen
1`) is de beste oplossing om toch een gehele nieuwe module aan te schaffen.? want kachelweerstand ( is dat de grijze boemerang vorm met punten?) losse moduul?? geintregeerde kachelventilator , dat begrijp ik niet . Graag verduidelijken asjeblieft
2) duidelijk ga ik nieuwe kabel voor halen.
3) motortje ??waar zit die ?? zit hij bij het slot , ik had gedacht dat er iets van een pennetje ofzo los was geschoten...
4) dat wilde ik niet horen, heb nog een vw passat voor de deur waarbij ik bestuurders en passagierskant al een slot vervangen heb , geheel . moet ik dan het gehele slot weer vervangen of alleen de cilinder...
5) schakelaar defect?? moet ik de lamp eruit halen en die in zijn geheel vervangen??
mac123 Topicstarter 65 km Reageer
Kun je geen aanspraak maken op garantie?
Dat dit na een half jaar ofzo gebeurd,oke,maar na een week al?
dit moet wel bekend zijn,lijkt mij.
1) de weerstand kan een aperte module wezen, maar kan ook 1 geheel wezen met de kachelventilator, is dit het geval dan dient de kachelventilator te vervangen worden
2) KAN een kabelbreuk wezen, eerst even meten....
3) zit bij het slot, kan apart vervangen worden
4) is een losse cilinder, op chassis nummer bij de dealer bestellen dan past je sleutel daar ook in, anders moet je met meerdere sleutels gaan werken
5) schakelaar zit bij het portier
hobby monteur,
Ik heb de auto bij een auto bedrijf gekocht maar ik heb het eigenlijk niet over garantie gehad..... stom staat ook niet op mij bon ofzo. zo vaak koop je geen auto.. en dit zijn vrij kleine onzichtbare dingen die je niet direkt bij aanschaf merkt, vooral de lampen en het slot heb je ook niet gelijk in de gaten omdat hij met sleutelvergrendeling werkt en de ventilatie was echt niet zo toen ik een proef ritje ging maken, wel toen wij hem naar huis reden, maar dan denk je ooooo er is vast een draadje los geschoten, hij zou nieuwe banden eronder doen en een apk ( maar zoals hierboven beschreven is het een ogen dicht apk geweest) en je krijgt bandjes van een b merk , logisch , al met al gekloot.
renault monteur,
Met jouw adviezen ga ik even aan de slag !
Je gelooft het niet maar ik heb net Autobedrijf Kolmsberg gebeld en gezegd over alle probleempjes en hij zei zet de auto maar neer en ik kijk hem na....... ik dacht garantie of geen garantie ik kan allicht even bellen... nu maar afwachten...
Dat is dan wel weer klasse !!! van een autobedrijf !!! en ik maar denken ik zal wel een slechte koop hebben gedaan.
haha,zo komt alles weer goed,maar je hebt altijd garantie hoor,ook al is er niks over afgesproken,dat valt onder de noemer consumentenrecht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
