Na een behoorlijke (afkeur) lijst van kleine items tijdens apk keuring , die relatief gemakkelijk op te lossen waren kwam ik er achter dat de koelfan momenteel helemaal niet meedoet , met uiteindelijk oververhitting als gevolg bij langdurige stilstand met draaiende motor . Fan is extern gecontroleerd op 12 volt, werkt correct. Maar waar bevindt de thermo-switch die de fan inschakelt ? Kan hem zo niet vinden. De relais en een of andere spoel ter plaatse bij de radiator heb ik wel gevonden. Dus mijn vraag is dan: Waar bevindt bij een 206 GTI deze thermo -switch? Of heeft deze versie ook een gecombineerde temperatuursensor en thermo switch, zit in ieder geval niet op radiator!
Alvast dank. Jacques Richetti.
