Peugeot 206: "Nieuwe" motor start niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1360
Beste Forum-leden,
Heb pas sinds vandaag een registratie bij Problemcar maar volg al regelmatig de problemen/oplossingen op het forum.
Ik heb nu zelf een probleem met de 206 van mijn zoon.Deze heeft als gevolg van teveel smeerolie het motorblok "opgeblazen" waardoor we er een ander motorblok in moesten zetten.Zo gezegd zo gedaan maar nu start de andere motor niet.Van de nieuwe motor is de distributie/waterpomp en koppakking uit voorzorg vernieuwd.Alle stekkerverbindingen en slangen zijn juist gemonteerd.Tijdens het starten gaat de motor wel rond maar krijgt geen vonk en geen benzine.De oude motor was van 2006 en de "nieuwe" van 2005 allebei KFW.
Op het nieuwe blok heb ik het originele inlaatspruitstuk /injectoren en bobine laten zitten.Heb al geprobeerd met zowel de oude als nieuwe krukassensor,dus dat zal hoogstwaarschijnlijk de oorzaak niet zijn.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt voor de reacties!
Aad
Aadje206
80 km
al 7 jaar lid
Je zegt sensor, krukas omgewisseld. Maar je vliegwiel en signaal ring zijn wel gelijk en juiste aantal tanden??
Startblokkering gaat er wel af ?
@J@nWillem:
Aantal tanden is gelijk ,wat bedoel je met sensorring?
Aadje206 Topicstarter 80 km Reageer
@Kaleiedo1:
Hoe kan ik zien of startonderbreker er af is?Startmotor gaat wel gewoon rond en dashborddisplay geeft alles normaal aan volgens mij.
Het sleutel lampje in dashboard knippert als startblokkering actief is.
Dat lampje dient uit te gaan om het starten(benzine en vonk) vrij te geven.
@Voyager:
Bedankt,zal het vanavond checken.
Beste Voyager,
Bedoel je het "onderhouds-sleuteltje bovenin bij km-stand?Deze gaat uit als ik de startmotor rondgooi.
Als ik het contact aan zet hoor ik wel de stappenmotor van de gasregeling,deze werkt wel als ik het gaspedaal indruk.
Ik weet niet of dit er mee te maken heeft:Display geeft "ecomode" aan,de radio,ventilatie,ruitenwissers en dimlicht doen het ook niet met accu die 13 volt geeft.Groot licht,achterlichten ed werken wel .
Hij bedoelt het rode ronde knipper lampje midden in. Brandt ie überhaupt op contact of knippert. Maar een storing uitgelezen? Je zegt een *nieuwe* motor distributie en koppaking v.v. direct maar juiste timing gaten gebruikt.? Klep spelling?
Beste J@n-Willem,
Bedankt voor je reactie (andere reageerders ook).
Rode stoplampje op dashbord gaat uit als contact enkele seconden aan is.Timing gaten op nokkenaspoulie en vliegwiel achter oliefilterhuis gebruikt en klepspeling gecontroleerd.
Denk zelf aan electrisch probleem omdat ik geen vonk en brandstof krijg.
Kabel breuk, in de bocht ter hoogte van de waterpomp, door loshalen en vast zetten? Anders toch uitlezen denk ik zó
Beste J@n-Wiĺlem,
Zal het vanavond checken.
Bedankt,
Al vorderingen??
j@n-willem 3.440 km Reageer
