Goedenavond,
Ik heb sinds enige tijd de motormanagement code P0412 die voornamelijk aan springt bij koude start. Als ik de code er niet meteen uit gooi komt er later vaak P0420 bij, maar ik vermoed dat de eerste code hier de oorzaak van is. Ik heb online proberen op te zoeken wat dit zou kunnen zijn maar kom niet heel veel verder.
Ik heb de stekker van de secundaire luchtpomp eruit gehaald en hier meet ik zo'n 10V spanning op als de sleutel op contact staat, bij draaiende motor meet ik 12V. De zekering is nog intact (hier meet ik nagenoeg 0 ohm weerstand op). Verder lijken de slangen die naar de van de pomp naar klep lopen ook nog prima in orde. Van de klep zelf weet ik niet precies hoe ik hem moet controleren want ik snap niet hoe die werkt, er zit namelijk geen aansluiting voor vacuum aan en ook geen stekker dus het is ook geen magneetventiel..
Onder het rijden heb ik overigens geen klachten. Iemand toevallig tips?
De (Peugeot) omschrijving van deze P codes ken ik zo niet uit m'n hoofd. Mocht het inderdaad aan de luchtpomp liggen, en dan kan zeker, dan bestaat de mogelijkheid om de luchtpomp in het menu van de BSI op afwezig/uit te laten telecoderen. Dit is dealerwerk.
