Ik heb als project vorig jaar een 206CC 2.0 van de sloop gered welke nu na restauratie en volle RDW herkeuring weer op de weg is.
Enige probleem wat ik ermee heb is dat er maar 1 sleutel bij is en deze sleutel normaliter degene is met de afstandsbediening van de vergrendeling echter is de sleutel zelf leeg. Er zit geen PCB in en geen knopjes. De auto ontgrendeld in de deuren goed en start en rijd ook prima met deze sleutel dus er zal.toch of ergens een transponder in zitten of het is een model zonder startonderbreker of die is uitgeschakeld.
Nu wil ik sowieso een reserve laten maken en ik wil eigenlijk de CV op afstand werkend hebben.
Ik heb dus geen chip die gekopieerd kan worden of wat dan ook en ondanks dat alle boekjes erbij zijn mist de pas met de sleutel code wel.
Is het nog mogelijk b.v. via de dealer of een sleutelmaker om een volledig nieuwe sleutel met afstandsbediening te laten maken als ik dus de code en de originele PCB / chip niet bezit?
Je kan bij de dealer een sleutel op VIN (chassisnummer) bestellen, maar mocht blijken dat er inderdaad geprutst is met het systeem, dan is de vraag of een sleutel op chassisnummer wel gaat passen. Ook een code kan opgevraagd worden.......als alles nog is zoals af fabriek.
