beste forum bezoekers.
ik ben nieuw hier, en heb het forum al regelmatig in het verleden geraadpleegt, maar nu toch even een dingtje.
sinds 3 dagen hebben we een andere 206 sw gehaald met 1400 blok erin. rijdt prima houdt wat in maar ligt waarschijnlijk aan de lambda sondes.
echter het olielekkage probleem is van andere koek. volgens de vorige eigenaar is de distributieriem en de polyriem en de koppakking
cheers vervangen. nu is het zo dat bij aanschaf ik geen olie lek constateerde, auto gehaald, thuis aangekomen en een klein 100km gereden te hebben, even de olie gecheckt tot mij verbazing leeg,, olie gevuld 2 flessen, rijdt ineens een stuk lekkerder. auto geparkeerd, even boodschapje doen. zie iik op afstand olie liggen. meteen onder de auto gedoken, zit het complete stuk aan de riem kant onder de verse olie.. kleppendeksel kan het niet zijn, zweet iets maar geen lekkage, nu is mij vraag is dit als nog de koppakking bij het olie kanaal, of is dit een ander punt waar die kan lekken.
ben benieuwd
Ferry
