De koel fan slaat niet aan, heb de thermoschakelaar vervangen dat heeft het niet verholpen. Als ik hem direct aansluit op accu dan werkt de fan wel. Als ik de thermoschakelaar ertussenuit haal en de draadjes direct verbind met draaiende motor dan doet ie het niet? Ik meet wel 14V en 17A bij het draadje (dat uit chassis komt en normaal gesproken in de schakelaar gaat) maar bij direct aan de fan aansluiten dan slaat de fan niet aan?? Maar wel als ik het direct op de accu aansluit? Iemand een idee hoe dat kan?
Mogelijk is er iets mis met de relais of de dikke voeding ervan. Als je het thermo concact doorverbindt hoor je relais misschien tikken??? zo nee bediening er van of massa of defect relais, zo ja voeding of verbinding naar fan, of toch nog defect relais.
