Peugeot 307: koeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 1.6 rhr 100kw
tijdens vakantie en met caravan(1000kg) liep motor steeds heet tegen rood aan dit zowel op snelweg als in de bergen .
alle zaken zijn gecontroleerd bij peugot en goed bevonden .nu vraag ik mij af zou reinigen/spoelen radiateur zin hebben hij heeft 225000 gelopen en zover ik weet nog nooit vloeistof vervangen kan men dit zelf of kan dit alleen de
garage. airco aan of uit maakte geen verschil
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
wat doet hij nu zonder caravan , loopt hij nog steeds in het rode?
Denk eerder aan een slechte / defecte thermostaat .
Dat het met de airco aan of uit geen verschil maakte vind in logisch , aangezien de airco niets met het motor koel systeem te maken heeft.
nee zonder caravan of zware belasting rond de 90 gr.airco heeft wel degelijk invloed. er word altijd geadviseerd om airco uit zetten en verwarming hoog te zetten om maximale doorstrooming te krijgen
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
Antoonio, je zegt ze hebben bij peugeot alles gecontroleerd, wat vaak voorkomt is dat de weerstand van de koelfan defect gaat, hij doet het dan alleen in de hoge stand en niet in de langzame stand. ze kunnen dit controleren met hun pc.
j@n-willem 3.440 km Reageer
dat is iets wat ik nog niet aan gedacht heb maar de lage stand slaat wel aan als ik de airco aanzet.ik weet niet of de normale schakeling via dezelfde weg gaat
