Na het vervangen van de koppeling mis ik vermogen?? Nu is mijn vraag komt dit omdat de accu er af is geweest of heb ik een ander probleem?
Hij trekt normaal tot zo'n 2000 toeren en dan lijkt het net of ik geen turbo heb. De wagen is gechipt naar 115 Pk dus hij gaat normaal als de brandweer.
Klopt het dat het motormanagement nieuw moet inleren als de accu er langere tijd af is geweest? Of moet eerder denken aan een turbodrukregelventiel?
Ik heb er nu een kleine 100 km opzitten met de nieuwe koppeling.
Wel heb ik geconstateerd dat de waste klep veel speling heeft. Er zitten ook roetsporen op....
Alvast bedankt voor jullie reakties.
Er zal best iets zijn wat zich even weer moet 'zetten' na langere tijd losliggen van accu-klem, maar kan nooit zoveel vermogen in moeten leveren, dus kijk alle vacuum-aansluitingen en turbo-slangen e.d. nog een goed na.
