Sinds een tijd zijn er wat rare problemen met de Peugeot 306 van mijn vriendin
Al heel wat rondgekeken hier en hoop zo al de oplossing gevonden te hebben alleen
vaak zie je de afloop er niet van
De problemen zijn dat de dagteller na een aantal kilometer op 0 gaat zonder dat je wat doet,
de blower reageert onregelmatig (hard zacht enz enz), de radio gaat uit en weer aan als hij al even gestart is
en de doet de lichten aan
Nu heb ik hier gelezen dat dat zeer waarschijnlijk de bobine is, alleen is mijn vraag of dat ook met de rest van de problemen te maken heeft behalve de dagteller
Nu is er ook nog het probleem met de koeling, hij koelt gewoon niet eigenlijk
de vin doet het wel als je er rechtstreeks stroom op zet
De auto heeft airco dus er zitten 2 vinnen natuurlijk
Als je de bruine stekker eraf haalf begint alleen de rechtervin (aircovin voor zover ik weet)
te draaien en de andere doet niets
Nu heb ik hier gelezen dat dat waarschijnlijk het bitronkastje is
Heb ik dat goed zo
Alvast bedankt voor de hulp
Vanaf het punt waar deze kabel aan de versnellingsbak vastzit splitst deze zich in 2 kabels.
Wat wel eens voor wil komen is dat 1 kabel hiervan is afgerot/afgebroken en dan krijg je rare "interieur" storingen.
Voor wat betreft het draaien van de koelventilator(s) .......volgens mij moeten ze allebei gaan draaien als je de bruine stekker op het thermo huisje los neemt.
Kijk anders ook nog eens naar het massa- punt net links boven de pedalen (binnen in dus) . Effe checke of deze goed vastzit.
