Peugeot 406: Koelproblemen
Bouwjaar: 1998
Hallo, ik heb een probleem met mn automatische bak.
Bij oplopende koelwatertemperatuur, gaat mn bak rauw schakelen en haperen vooral in stadsverkeer.
Ben zelf aan het denken, thermostaat niet goed ?
Fan van de radiator, moeten ze tegelijk draaien ? ( zijn er 2 ), temp.sensor ergens defect ?, koeling van de automaat gaat neem ik aan via koelwater. Wie herkent dit probleem ?? het betreft een oude model uit 1998 2 liter automaat.
alvast bedankt voor de reacties.
Alex221
345 km
Staat daar gene oliekoeler op?
peter8765 1.415 km Reageer
Ja klopt , zit een oliekoeler op ...maar het probleem zit daar niet .Al gecontroleerd, is iets met de fans denk ik ...de thermostaat werkt goed.
Alex221 Topicstarter 345 km Reageer
Een temp.sensor stuurt de vans! Waneer de temp. te hoog oploopt nadat de 1é draait moet de 2é van opstart.Kontoleerd da eens!
Anders moet ge een brug leggen over de censor en is kijken of de bak dan beter schakeld!
Zit er voldoende olie in de bak??
Rene
Mussotje 1.505 km Reageer
Heb het gevonden heren !!!
Zekeringen nagelopen, zekering van 1 van de fans stuk , motor is verbrand............vervangen en klaar !!!
Bedankt overigens voor de reacties....dealers.zuchttttt, zelf weer opgeknapt!!! :-))
