Het gaat om een P406 uit 1996 met een 1.8 motor. Het probleem is als volgt: telkens als de motor koud wordt gestart wordt er in de radiateur zoveel druk opgebouwd totdat de koelvloeistof er uit spuit. Dit gebeurt lang voordat de rest van de radiateur warm wordt en voordat de termostaat opengaat. Is de auto eenmaal warm en vul je wat vloeistof bij tot het normale niveau dan blijft het water er gewoon in en blijft de temperatuur oneindig lang goed. Het probleem doet zich dus alleen voor bij starten van koude motor, zowel bij starten op benzine als op gas. De radiateur is al een keer vervangen, dit lost niets op. Volgens de garage, die het probleem ook niet kan oplossen, is de koppakking niet lek omdat er geen probleem is als de motor warm is. Heeft iemand een idee voor dit raadselachtige probleem? Bij voorbaat hartelijk dank.
dus daarom mijn advies laat je koppakking testen bij een bedrijf wat zo ding heeft dat gaat met vloeistof die blauw is en als dar co bij komt(door de koppakking die lekt) dan verkleurt die en wordt groen/geel blijft het blauw dan weet je zeker dat je geen koppakking hebt.
groetjes jan.
