Het volgende:
m'n pa z'n 406 Break van 2000 loopt de laatste tijd onregelmatig stationair, slaat op een gegeven moment ook af als je de auto gewoon even stationair hebt draaien.
Gewoon onder het rijden is alles volgens mij gewoon goed, maar komt ie bij een stoplicht waar ie af moet remmen, dan kan het zijn dat de toeren weer erg onregelmatig gaan lopen, of dat ie ook afslaat.
Ook terugschakelen verloopt niet zonder problemen.
Lambda sonde is vandaag doorgemeten, die was niet de veroorzaker van het probleem. Bougies en bougiekabels zijn afgelopen winter vervangen.
Iemand die dit bekend voorkomt?
