Hallo.
Ik heb hier een 206SW staat waat de koelvin niet van werkt.
Als ik aan de vin draai loopt hij heel zwaar. Loopt soms vast.
Is dit een bekend probleem? Is t een kwestie van ventilator vervangen en klaar of kan er ook een zekering kapot zijn?
Zo ja.... waar zit de zekering? Of heeft iemand een schema voor me.
Ook als ik de airco inschakel werkt ie niet
Ik hoor graag van jullie
Gr. Erwin
Is bij dit type niet echt een bekent probleem, maar t'kan altijd een keer gebeuren. Als de fan ook vastloopt/vastgelopen is, is de kans groot dat er een hoofdzekering gesprongen is. Deze zekeringen zitten in het zwarte bakje achter de accu = dekseltje verwijderen, dan zie je de zogenaamde BM34 met zekeringen. Deze BM34 moet even iets omhoog gehaald worden door de 3 borgjes aan de zijkanten even in te drukken en daaronder hangen de hoofzekeringen. Waarschijnlijk betreft het hoofdzekering MF1.
hans4074build
speed28.090 km
