zaterdag brak men koppelingskabel pedaal voelde al een tijdje raar en maakte rare geluiden tijdens het schakelen
nieuwe besteld die dezemorgen gemonteerd lang leve kerst en geen onderdelen
zonet is de nieuwe kabel stuk gegaan , het plastic bolletje dat aan de gaffel zit bij de versnellingsbak was gewoon verdwenen
ik merkte dat de nieuwe kabel niet helemaal goed aanvoelde toen k naar het werk reed (testrit)
en met naar huis rijden vanaf 3000 toeren hoorde ik men pedaal zelfs rammelen
zou ik de verkeerde kabel gekregen hebben of zou het probleem in de versnellingsbak zitten ?
de oude kabel heeft als nr 9634309980 deze is gebroken aan het gewichtje en is van CSA
de nieuwe kabel is van triscan met nr 814028251 en hier is de plastic cup (bolletje ) van af gegaan tijdens het rijden
iemand een ideetje ? jammer genoeg is een andere auto kopen geen optie :)
Als je als professional al een tijdje vreemde zaken aan de koppeling voelde, had er misschien een alarmbelletje moeten gaan rinkelen? Effe flink doorsleutelen, dan kun je nog een avondwandeling maken met de kleine....ook mooi met al die lichtjes!
Je kunt voor het vervangen van de complete koppeling (want dat zal bijna zeker de oorzaak zijn) beter een peugeot ruilset nemen en een nieuwe originele kabel i.p.v. imitatie.
De kabels die niet origineel zijn hebben heel vaak geen zelfsteller in de buitenkabel, dat kan gewoon niet goed werken. In dit geval zal de koppeling wel niet de boosdoener zijn maar hoe er erg in als je nog eens zoiets bij de hand hebt.
die kabel heeft dat wel
de koppeling was inderdaad niet de boosdoener
vingers van de drukgroep zwaar ingelopen en gedeeltelijk weg en de geleidebus van het druklager in 3 stukken (die trompet over de prise as )
koppelingsplaat was ook ver op
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/835/dsc00036vx.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/835...][img]http://img835.imageshack.us/img835/3135/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/696/dsc00037q.jpg/][img]http://img696.imageshack.us/img696/5331/...[/img][/url]
levert peugeot geen kabels ik zelf heb regelmatig problemen gehad met vreemde kabels
of de koppeling is zover versleten dat hij tezwaar trapt en dan gaat de zwakste schakel het eerste stuk
dus als hij al zwaar trapte bij de oude kabel kan het in de koppeling zelf zitten als dit vervangen word ook druklager en geleider
mee vervangen ook de orginele kabel van de psa groep
gr gait
gaitbuild
speed620 km
