Beste allen,
Afgelopen zaterdag heb ik aan mijn Peugeot 207 1.4 uit 2008 de lambdasensor (vóór de katalysator) vervangen en tevens ook de pakking van het kleppendeksel vervangen. Hierna ook de olie ververst en oliefilter vervangen. Ogenschijnlijk ging alles prima. Nu is het wel zo dat ik geen momentsleutel tot mijn beschikking had. Ik had namelijk gelezen/gezien dat dit wel gebruikt zou moeten worden voor het kleppendeksel.
Kleppendeksel goed schoongemaakt en ook de randen waar hij op gemonteerd dient te worden. De hoeken heb ik nog met een vloeibare pakking gedaan. Daarna de bouten goed, maar niet te strak aangedraaid (het is immers een plastic deksel).
Na alles gedaan te hebben, sloeg direct de koelventilator aan en ging ook niet meer uit. Bij thuiskomst (heb het niet bij mij thuis gedaan), zag ik ook wat kleine spetters olie vanaf de rechter bovenhoek van het kleppendeksel.
Had ik toch een momentsleutel moeten gebruiken? Is er een andere sensor defect eventueel?
Iemand die een oplossing heeft?
Dank
