Peugeot 308: Koelvin blijft draaien in hoogste stand
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 VTI
Wij hebben hier een Peugeot 308 staan waarvan de koelvin permanent in de hoogste stand blijft draaien.
Ook staat de meter voor koelwatertemperatuur in het rood, en brandt het motorstoringslampje.
De temp.sensor op het thermostaathuis is vervangen op advies van de Peugeotgarage, echter dit helpt niet.
Wie heeft er een idee?
Groeten,
Harald.
Harald1980
2.570 km
wat geven de storingscodes aan? en welke waarde van de sensor geeft hij aan in de uitleesapparatuur?
Peugeot604 1.200 km Reageer
Wij hebben alleen merkspecifieke uitleesapparatuur waar we geen Peugeot mee kunnen uitlezen, dus ik weet ook geen storingscodes helaas.
Harald1980 Topicstarter 2.570 km Reageer
Geen mogelijkheid om met EOBD uit te lezen? Heb je toch nodig voor de APK volgende week.
oldford 117.985 km Reageer
Is kijken of je nergens met een kabelbreuk zit want bij ontkoppelde temp sensor treedt ook dit verschijnsel op.
duidelijk 25 km Reageer
als het rode lampje brand van de motortemp dan wordt automatisch de koelvin op de hoogste stand gezet, dit is een nood programma.
We zijn er al achter. De temp. sensor bleek inderdaad defect, om de storing definitief te verhelpen bleek het uitlezen en resetten van de ECU de oplossing.
@ Oldford: dat apparaatje had er allang moeten zijn, maar er zijn problemen met de levering. Hebben wij weer.....
Bedankt voor het meedenken!
mooi dat het opgelost is!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
