halo ervaren gasten.
ik ben pas over een paaltje gereden en mijn voor aibags zijn geklapt. stuur,dasboard,knie en gordelspanners.. yep balen. nu ben ik bezig om alles weer werkend te krijgen.
er zit nu een nieuwe dashboard + knie airbag en dasboard airbag in. aleen zit ik met het raadsel van het stuur airbag, vanuit de com schakelaar unit komen er 2 witte platte draadjes waarvan een met stekker die voor het airbag bedoeld is. maar dat andere waar geen stekker op zit weet ik niet waar die hoort in te gaan en er ziet er niet naar uit dat er ooit een stekker op zat.
google is my friend zij ik altijd, ik hoef nu even geen google meer te zien want heb niets kunnen vinden over dit probleem
iemand enige idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit wil zeggen of er 1 of 2 stekkers zijn
als je com-schakelaar 3 stekker uit komen 1 voor de claxon en zit dus aangesloten
andere 2 zijn voor de airbag
een groene aan de groene zijde vast klikken
en blauwe aan de andere kant waar op de airbag een blauwe bevestiging zit
je hebt ook airbags in auto gehad dat er maar 1 stekker op zit
als je deze airbag hebt en wel 3 stekkers dan moet je dus een andere airbag hebben ivm je hier niks aan hebt
tevens moet je afwachten of je airbag module ook niet defect is
meestal als deze de airbag aanstuurt dan krijg je dit niet meer eruit gehaald de storingen
nieuwe module en het is opgelost (of je moet geluk hebben op de sloop, ivm overzetten is een optie)
als het niet duidelijk is mag je een foto uploaden van je airbag beide zijde en de stekkers in je stuur
